主题:伺服开路集电极脉冲接电阻的问题
点击:3311 回复:11
luoyihui1230
请教一下,图中脉冲口电阻R的位置移到箭头所指的地方,是不是算同个回路,限流效果是不是一样的?
最后修改:
2017/9/22 14:54:20
17-09-22 10:56
FORELF
不可以,这样容易丢脉冲。
17-09-22 11:31
pqsh
这电路害人.什么教科书?
你那样接,就烧三极管了.
17-09-22 12:40
luoyihui1230
我的意思就是限流电阻R1接在上下效果都是一样的吗
17-09-22 15:04
luoyihui1230
这是伺服手册的图,为什么会烧呢
17-09-22 15:05
jiouai84
图4-8的方式感觉信号流不通,VC经过内部NPN再经过R已经到地了,另一路VC经过伺服器的二极管到地了,这不是没有受控吗,图4-7的方式接线也不对,3楼的图还是对的,但是电阻的位置 的话一直是照说明书的要求接的,感觉保险些,从电路分析的话,是限流一样,但是,电阻本身的压降,在前面和在后面,对伺服器有没有影响就不晓得了。
17-09-22 17:21
pqsh
你第二个图上下都可以。都在回路中。
4.7你自己按你的,画一下看。
4.7和4.8两个图,都不地道。而且很可能反相了。
17-09-22 19:23
lenyan13
不用电阻也行
17-09-22 19:32
kdrjl
你的那个驱动器输入,如果是光耦的,你的想法没问题,串的电阻保证流过光耦5-20mA以内都行,如果是是高频的,电阻最好大点,导通的电流5mA应该就够用了。
个见,仅供参考。
17-09-22 21:44
gzlsj
5V不接电阻,12/24V要接电阻。
17-09-23 09:34
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福“职”等你来!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
