首页 电工技术 电工技术
主题:接触器没吸合热继常开接通
点击:1838 回复:22
接触器没吸合热继常开接通,复位热继也没效果,这种现象如何解释?
17-09-22 10:39
应该是热继触点粘上了吧?或工艺不良造成的。
17-09-22 10:46
继电器动作后双金属片没有复位,应该已经因为高温坏掉了
17-09-22 10:52
引用 lizhengchao 在 2017/9/22 10:52:06 发言【内容省略】
在看到这个现象的时候,热继主回路还能正常工作。
17-09-22 11:29
热继电器坏了,主接触点和辅助接触点没啥关系……
17-09-22 11:53
应当是有故障了;允许的话,可以拆开查看其原因。
不知常闭触点如何。
17-09-22 16:27
应该是热继电器自身的问题与接触器无关。
17-09-22 16:32
接触器和热继电器2个器件。热继电器触点当和接触器无关。只是热继电器故障了。
17-09-22 16:44
换一个试试
17-09-22 16:49
热继电器跳了之后要等一会,才能复位。
17-09-22 16:58
上一页下一页
