首页 电工技术 电工技术
主题:空开选择
点击:2200 回复:1
请问各位高手空开和接触器一般如何选择?打雷时空开跳是什么原因?
05-07-18 15:34
一般的空气开关是不带低电压保护的,不知道你的空气开关是不是有低电压保护的呢,如果带有这种保护,那么需要考虑雷击是不是引起了线路突然电压下降,如果没有低电压保护,那么主要考虑一下,线路是不是过电流了 !
05-07-18 22:25
