主题:哪位大神有西门子s7-200的模拟量输入输出指令库,发一下谢谢
点击:10599 回复:8
随遇而安ZPgM
哪位大神有西门子s7-200的模拟量输入输出指令库,和其他指令库,发一下谢谢
17-09-19 15:58
ytleaderplc
自己写一下还不行
就是个数据处理而已。
17-09-19 17:24
高雅的雅
这个自己这样处理就行了:
17-09-19 18:15
百度一下就可以啦。
17-09-19 18:47
fujifa
高雅的雅
在 2017/9/19 18:15:09 发言
【内容省略】
你天天得发帖水平决定了你即使用了10万套西门子也就是没有入门的水平,不会提高了。
楼主问200,你回答1200,没水平就不要回答好不好,天天混积分还装4份工作不愁钱有意思吗?
楼主,你要的模拟量库的下载地址为:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27043396
HAVE FUN!
17-09-20 13:39
随遇而安ZPgM
我要的是西门子的,不过还是谢谢你
17-09-23 15:38
haol1974
贴主也是个坑,虽然不是200也是1200,用的是博途,不是STEP。好歹也是西门子啊!!呵呵!!
17-09-23 17:13
高雅的雅
本来我不想说了:编程需要的是一个思路,指令自己可以看手册解决,我真为那些只知道用指令的悲哀!!授人以鱼不如授人以渔,这个就是中国式的悲哀!!
我跟德国编程人员沟通(跟德国设备联机运行的设备),人家都是告诉你编程逻辑.......
17-09-23 18:08
cvlsam
高雅的雅
在 2017/9/23 18:08:48 发言
【内容省略】
用了一万套西门子还没入门的谈编程思路…………
人家为啥要模拟量库你明白吗?因为你谈的SCALE_X这个模块在200中是以库的形式发布的,你真的要谈编程思路不是应该写个如何实现SCALE这个功能块来谈么,而不是直接调用,因此你即使用了10万套也就是没有摸到门的水平。
17-09-23 18:17
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福“职”等你来!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
