这可能也是你供应商的选择误区,注塑机上的台达一般都是伺服驱动器,不是变频器。所以注塑机伺服的维修和变频器的维修有根本性的不同。注塑机伺服在运行之前是一定需要知道电机的旋转位置的。也就是说如果你这台机器维修后如果维修公司进行过测试,那么你在运行前就必须进行自学习。如果连这点都不知道,可能和专业还是有点距离的,还有综合你的故障情况,接地故障一般也是电流检测引起,更换电流检测如果作为变频而言,三个互感器有点线性误差影响也不大,但伺服是不允许有线性误差的。看你的机器维修,可能换过电流检测,但估计没做线性测试。
18-05-22 09:26
