你这个图片很清楚,烧毁的故障点是下面的3只电阻发热引起的。驱动板看上去很难看,其实清洗之后没有大的故障的。
根据这个故障点,搞维修的都清楚,这个不可能是接线错误引起的故障。故障的过程是这样发生的,接线正常后,开机运行,但是驱动器里面还存在一个故障(整流可控硅触发故障),所以直流母线电流没有被旁路引起电阻发红,后出现冒烟。
至于为什么没有接错线?电机线接错,电源线接错,制动线路接错的情况下,任何一款伺服驱动器都会报警停机,是无法开机的。无法开机电阻上不会出现大电流,就不会出现图片的这个情况。
但是我说的都是职业维修人的思路,人家公司跟你扯皮,不会来跟你讲这个原理,有的是东西跟你来胡扯,现在国家没有这种检测机构来认定这个原因,从商务纠纷的角度,很难弄。因为国家发展的太快,法律法规是远远跟不上的。
