首页 运动控制 台达伺服
主题:台达注塑机伺服报GFF,送专业维修公司维修后安装就烧这样了。
点击:2229 回复:22
 故障现象:电机启动,正转信号灯亮,运行灯不亮。
           做动作报GFF,反转在当前设置的参数每分钟500多转。
           手动旋转连轴器正反转都可以旋转。
 拆下来送维修公司,检查下来说传感器坏了,
维修费用1600.修好后到现场安装,开机显示0,
按启动键,再按动作,伺服驱动器无反应,
按运行键,数码管开始闪烁,然后几秒钟就
炸起来,拆开驱动器后就是这种样子,维修公司
一开始说电源线接错导致的,然后又说可能进线电压太高导致的。
请问这种一般来讲究竟什么情况?
17-09-16 20:51
想知道这事情怎么解决的呢?
17-09-16 21:28
描述的不太详细,重点是先知道什么故障了。
正转信号灯亮,运行灯不亮。 做动作报GFF。
根据这里描述,应该差GFF代表什么。
伺服报警就查伺服,系统报警就该查梯图。
17-09-16 23:11
修后是维修的人到现场给你搞还是你们自己装上试的?
17-09-17 09:58
电机有没有问题?
17-09-17 10:09
自己试的,线没接错。
因为原来一直安装汇川,弘讯驱动器。
所以具备接线知识。
最后修改:2017/9/18 6:53:22
17-09-17 12:43
维修人员来检查过了,说电机没有问题。
17-09-17 12:44
引用 zzn6737 在 2017/9/16 21:28:31 发言【内容省略】
维修公司开始说到现场一看就知道是接错线的问题,
还是他们维修的问题,然后看过了又说电压太高导致炸机的。
17-09-17 12:46
17-09-17 12:57
GFF表示电机接地或者模块击穿接地或者线路绝缘破损接地,三者都是表示接地这个故障,从楼主看应该是模块接地原因最大,这个本就是模块异常最终导致如此,实在只能说维修人员素质低下
17-09-17 13:04
上一页下一页
