主题:请教个外行问题啊
点击:1209 回复:16
我昨天把台式机电源给拆了下来想作为开关电源用,结果我就纳了闷啦,我见过的电源一般就是+5V,+12V.+24V,0V,com等,可是台式机上面还有-5V,-12V等,我理解的就是正的有电压的高低之分就像5V,12等,那0V就是没电压对吧,0V已经就没电压啦,干嘛再弄个-5V,-12V这该怎样理解哪,大家不要笑话我啊,是真的不懂,可一直想要知道,就跟没吃过榴莲非得打开看看一样呵呵
17-09-16 10:06
kdrjl
这说明台机的开关电源供电种类很多,而台机里面的芯片有正负电压供电的要求呗。这个无可厚非。0V作为正电压和负电压的参考点(基准)。仅此。
17-09-16 10:38
FORELF
0V是相对电压,就相当于海拔0米,并不是没有高度,还有海拔-100米呢。
17-09-16 10:43
cfg168
在 2017/9/16 10:06:06 发言
【内容省略】
0V不就是负极么?直流电不就是只有+极和-极之分么?不要想太多了。
至于-5V,-12V,你会用万用表么?你用万用表测量它们的正负极,你会惊奇的发现,红色表笔接触正极,万用表的液晶屏幕依然还会显示-5V或者-12V,如果你倒着换表笔,你还会继续惊奇的发现,负极(0V),竟然用万用表测量出来显示的是正极。不要奇怪,这是CPU等等精密的高科技芯片(你根本无法了解其详细的工作原理)对于电源供电的奇葩需求。
17-09-16 11:09
xlian
DC0V表示直流参考电压;至于+5V或者-5V都是相对0V相说的
17-09-16 11:28
zzm7959
0V 就是电压组的基准点,也就是公共端。机器会需要正5V或正12V.所以必须有0V.正5V或正12V,以及负5V或负12V ,都是通过开关电源的特殊元件实现的。
比台如单的电源:三端稳压块7812是正12V输出。7912是负12V输出。
17-09-16 11:32
wenquan753
高手就是高手!
解答问题都这么有意思!
17-09-16 12:17
Gongkong_JR
均是相对电压,不要太纠结,2楼的说的很对,就给海拔高度一个道理!
17-09-16 13:17
dlr
台式电脑的供电电压较多,这是由于主板中的部件非常多,如CPU,内存,南、北桥芯片,显卡插槽供电等。这与电脑发展中芯片的使用历史有关,如-12V是供PCI插槽、AGP插槽或串口芯片用的,-5V是供ISA插槽插用的,现在的电脑大都没有这样的使用要求了,但电源设计仍保留了该类电压。
电脑电源的0V (GND)指的是电压参考点,就如你用万用表测量图中串联电阻R1上的电压(设R1=R2),图中的B点就是电压参考点,对万用表的黑表笔而言是0V,因为这是表的电压参考零点,但B点对C实际有6V。对直流电压而言,当电压高于参考点时称为正电压,低于参考点时称为负电压。
17-09-16 13:31
ZCMY
0V就像海平面,那么海下面深度就是负的了;
17-09-16 13:41
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福校企合作
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
