首页 变频器维修
主题:帮我。变频器运行但频率000
点击:4340 回复:18
17-09-14 19:33
查看频率给定是面板还是外部电压;
17-09-14 19:56
频率给定可以是通讯,是模拟量,是操作面板,所以要看变频器是什么模式,由谁给定频率。
17-09-14 22:18
先看设置才是正道
设置是外部给定的吧!
17-09-14 22:46
正确安装,硬件故障
17-09-14 23:15
频率给定方式。
17-09-15 09:31
查看这款变频器频率给定指令,然后改成相应的你想实现的控制方式,是面板控制还是外部给定,还是通讯什么的,如果是外部控制,查一下外部电位器是不是好的,接线是不是接好。
17-09-15 10:04
仔细研习一下说明书,对你水平的提升有益处的,不要偷懒,那样不好,信号源和频率源搞明白,问题就解决了
17-09-15 16:15
估计设置问题啊
17-09-15 16:24
看图楼主应该是使用面板的控制频率设置模式
17-09-15 21:45
上一页下一页
