主题:950KW总功率的配电间如何选用动力电缆
点击:2461 回复:24
xielitong
我厂新建一套生产线,总功率约950KW,多数是380V电机,用的是1250KVA变压器,总配电间与我生产线配电间距离大约250米,请问大家是如何选择主电缆的?
最后修改:
2017/9/14 13:37:22
17-09-14 10:07
xuzhaokun
是不是用几根电缆并着用呀。
17-09-14 10:47
xielitong
现在很头疼啊 一组肯定不够用啊 我现在想法是做成三个工段 分三组先放过去 要不恐怕很难实现
17-09-14 11:24
卢学斌
密集母线怎么样?
17-09-14 11:56
高雅的雅
个人选用规则大于315KVA或者大于500A电流一般选用母排,除非是在不好施工位置才选用电缆
17-09-14 12:16
北乔南麦
5根240平电缆应该差不多,产线配电间应该有个总的进线柜吧。
17-09-14 13:00
刘刚VtDoERSp
950KW 功率真不小,给电缆选型带来不少压力,如果有专用通道可以采用铜排;没有的话就选电缆吧,需要多根吧至于线径找个专业的吧,那种大粗电缆一般人接触的少,不好参考。最后说一下你那个电压等级是不是380的,不会是6KV吧
17-09-14 13:13
xielitong
电压等级是380V,不好意思忘了说了。配电间之间的距离是250米左右,不好走铜排,弯路太多。一部分要走桥架,一部分走地缆沟,还要升高5米绕开物流通道。。。
17-09-14 13:40
YXBK
我公司1000KVA的变压器出来接配电柜用的是4条240平方的,距离30米左右,你这个250米,用5条并起来足够了。
17-09-14 13:53
xielitong
目前我把系统分成了三个部分。公用工程307KW,油炉系统300KW,反应系统等325KW。1250变压器只有一个2500A的大开关。这样一个系统一组线,请问大家每组线大小应该如何选择?2500A开关下是再分3个800A开关再布线至分配电间,还是3组线全压在2500A大开关上在分配电间头各自进各自系统的800A开关呢?在线等。谢谢大家讨论参考。
17-09-14 14:06
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
