首页 电工技术 电工技术
主题:950KW总功率的配电间如何选用动力电缆
点击:2461 回复:24
反正就两种选择:密集式母线和电缆
母线和多拼电缆的空间占用差不多
电缆是多拼,母线就是一条
17-09-14 14:13
这个应该是母线排供电了。
17-09-14 14:21
可以直接拉到现场再去分3路!
17-09-14 14:32
4根120的并联就可以了。
17-09-14 15:18
第二种,先过去再分。
17-09-14 15:34
250米的距离可不短,380V的回路得适当考虑压降,用5根比较合适。
17-09-14 15:36
变压器容量太小了……  正常用单根电缆630的……  自己 按电流算要几根吧。  三根为一组,品字走桥架……
17-09-14 16:57
变压器处要建一个用铜排连接的大一点的总配电室,然后总配电室以下就可以跟据负载情况选用电缆了
17-09-14 17:13
250米已经不能用集中母线了或母排了,必须用电缆,假如我用,我会用3*300铜缆3根,每根接一相再用3*90一根做工作零线,末端补偿一定要做好,300米内应该没问题。如果有条件最好把变压器移到设备附近。用省下的电缆钱移动变压器足够了,一劳永逸。
最后修改:2017/9/14 21:12:36
17-09-14 20:53
放一路高压电缆,变压器移到生产线配电间外,用铜排进生产线配电间。
最后修改:2017/9/15 10:33:45
17-09-15 10:33
上一页 下一页
