首页 电工技术 电工技术
主题:变频器制动电阻选型
点击:5014 回复:16
学习了
17-09-16 09:09
我选制动电阻。就是先确定电阻值,目的是设置饱满的制动吸收电流,以100%能力制动;然后再考虑制动电阻的功率。这个主要是防止制动电阻在工作中不能达到热平衡。
17-09-16 10:30
谢谢大师们,400欧姆300瓦,制动用到80%  已使用2天经达到要求。
17-09-18 05:32
引用 kdrjl 在 2017/9/13 17:11:00 发言【内容省略】
一般来说18KW一下的变频器都是有内置制动单元的,但是不排除个别的没有制动单元的。此外,制动单元中IGBT容量大小也对实际的工艺有影响。
17-09-18 09:38
我一般会按说明书上的参数来选择
17-09-18 15:06
我们行业,如果15kW以下,就用电阻的能耗制动,如果是15kW以上(含15kW),我们都是电网回馈制动。所有制动一律是连续的100%制动。
17-09-18 21:16
参考参考大家的
17-09-24 07:34
上一页 上一页
