主题:变频器制动电阻选型
点击:5014 回复:16
菜鸟A
大师们,由于设备要求停机迅速制动,该选多少欧姆和功率的制动电阻,变频器是1.5KW 变频电机1.1KW ,一分钟需制动6次,望指教
17-09-13 16:58
kdrjl
第一,把电机额定电流乘以1.2以后,去与620相除,得到电阻值;
第二,把变频器的制动单元开启电压设置为620V(DC);
第三,电阻值有了,就是电阻功率了,因为是连续频繁的制动,所以为了保证可靠性,功率选择与电机功率一致或更大,2kW。
这就可以了。如果变频器不带内置的制动单元,你还要选一个电流匹配的制动单元。
17-09-13 17:11
李湘衡
变频器使用说明书上面应该有说明用多大的电阻.
17-09-13 17:37
菜鸟A
kdrjl
在 2017/9/13 17:11:00 发言
【内容省略】
300欧姆 2KW这样可否?
17-09-13 18:33
安且吉兮
变频器使用说明书上大多有提供制动电阻阻值的。
17-09-13 20:30
yecao2003
说明书上应该有介绍吧。
17-09-14 08:32
ZCMY
变频器型号报上先;
17-09-14 10:07
xuzhaokun
变频的说明书上边都有的。
17-09-14 10:47
kdrjl
300欧姆差不多。说明书的电阻一般都比较保守,对于突加突减的动态过程,就会报过压故障。只要设计的制动吸收电流小于等于电机额定电流,就是安全的。
17-09-14 14:19
liuhuoaaa
参考下说明书
17-09-14 14:25
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
