主题:变频器制动电阻选型
点击:5014 回复:16
菜鸟A
大师们,由于设备要求停机迅速制动,该选多少欧姆和功率的制动电阻,变频器是1.5KW 变频电机1.1KW ,一分钟需制动6次,望指教
17-09-13 16:58
kdrjl
第一,把电机额定电流乘以1.2以后,去与620相除,得到电阻值;
第二,把变频器的制动单元开启电压设置为620V(DC);
第三,电阻值有了,就是电阻功率了,因为是连续频繁的制动,所以为了保证可靠性,功率选择与电机功率一致或更大,2kW。
这就可以了。如果变频器不带内置的制动单元,你还要选一个电流匹配的制动单元。
17-09-13 17:11
李湘衡
变频器使用说明书上面应该有说明用多大的电阻.
17-09-13 17:37
菜鸟A
kdrjl
在 2017/9/13 17:11:00 发言
【内容省略】
300欧姆 2KW这样可否?
17-09-13 18:33
安且吉兮
变频器使用说明书上大多有提供制动电阻阻值的。
17-09-13 20:30
yecao2003
说明书上应该有介绍吧。
17-09-14 08:32
ZCMY
变频器型号报上先;
17-09-14 10:07
xuzhaokun
变频的说明书上边都有的。
17-09-14 10:47
kdrjl
300欧姆差不多。说明书的电阻一般都比较保守,对于突加突减的动态过程,就会报过压故障。只要设计的制动吸收电流小于等于电机额定电流,就是安全的。
17-09-14 14:19
liuhuoaaa
参考下说明书
17-09-14 14:25
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
