主题:变频器接互感器
点击:3477 回复:21
gaoyiling10
变频器接互感器是接在变频器的输入侧还是输出侧
17-09-10 13:43
计量用必须接在输入侧,如果监测电机负荷电流,建议用变频器自身模拟量输出在上位机看或现场采用mA电流表,如果频率在35以上,在输出侧接互感器也可以,基本准确,我这样用过,频率低于30就难以保证准确度来,毕竟普通互感器是按50Hz设计的。
17-09-10 14:04
ZCMY
接输入侧;
17-09-10 16:12
weixiu123
还真没在输出端试过
17-09-10 16:35
接输入侧,毕竟输出侧频率不一样,也没必要接。
17-09-10 16:58
如果用于监测电机电流,当负荷不高时,输入侧与输出侧电流相差好大的,你们难道没有做个过这样的对比吗?举个极端例子,30kw电机变频50Hz空载运行,测量下输入侧与输出侧的电流,相差到你不相信。
17-09-10 17:16
kdrjl
检测变频器的输入和输出电流,所用传感器有讲究。输入侧基本频率50Hz,变化范围很小,所以用一般的电流互感器就ok了,变频器的输出侧,频率变化范围很大,理论上基频是0至最高运行频率,而且在基频上还叠加了变频器的载波频率上kHz,所以,互感器没戏,检测不了真有效值。所以,要用霍尔电流传感器检测。而且检测电路的频响必须够用才行。
变频器的输出电流检测也是有需求的。起码变频器的生产产品测试要用到,要评价变频器的真实效率就必须要测它。
最后修改:
2017/9/10 19:29:26
17-09-10 19:27
goldage
输出测的电流直接调用监控页面看就是了,不用另外接互感器吧
17-09-10 20:04
zcd207
接在输出侧,
17-09-11 09:17
电工班长
如果想知道电机的运行电流是不能接输入侧的,输入侧反映的从电网输入到变频器的电流,在低频率时与电机实际运行电流相差很大。
17-09-11 10:13
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
