主题:变频器接互感器
点击:3477 回复:21
10楼
qq2994216177
肯定接变频器输入端,输出端这样测量不准确了……
17-09-11 13:56
11楼
op310
接输入端。
17-09-11 14:48
12楼
xuzhaokun
我感觉也应该接在输入测。
17-09-11 15:40
13楼
凤凰息梧桐
我也觉得应该输入端
17-09-11 15:57
14楼
xlian
输出是模拟正弦波且频率可变、电压可变,
17-09-12 08:05
15楼
假设变频器运行在25Hz,负载功率不变的情况下,忽略变频器自身损耗,电流明显相差很大,你接在输入侧能准确反映电机运行电流吗?所以最好是利用变频器模拟量输出,现场安装mA电流表,当然能在上位机显示并做历史曲线更好,如果运行在35Hz以上,65Hz以下,只是现场观察电机运行电流,对启动电流监测不要求,完全可以用普通互感器接在变频器输出端。
用于电度表计量只能安装在输入侧。
最后修改:
2017/9/12 16:15:18
17-09-12 12:26
16楼
还有另一种情况是,即使运行频率较高,但工艺负载功率不大的情况下,由于变频器储能电容的存在,输入输出电流也会相差好大。
17-09-12 12:31
17楼
如果是用于监测电机电流,说是接在变频器输入侧的同行,不知你们的自信来自哪里?
17-09-12 16:11
18楼
yecao2003
一般直接用变频器的模拟量输出来测量。
17-09-13 14:54
19楼
今日在现场测试不同频率下的输入输出侧的电流,可见,即使在50Hz,负荷不高时,输入输出的电流也是相差巨大。
17-09-13 23:32
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
