首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:电阻
点击:861 回复:13
哪位大神知道有一种电阻在电路中电路温度升高他就断开,起到保护作用,等温度降低后有接通,电路能正常工作,问一下这是什么电阻,给说一下型号
17-09-10 10:52
热敏电阻?它也不会断开呀
17-09-10 11:49
温度开关吧
17-09-10 11:51
呵呵;这个用温度开关就行了;
17-09-10 11:52
高温的话好像钠电阻有这个特性,那个玩意你还需要定制!!
你还是选用传说中的温度开关得了,也就是个几毛几块的
17-09-10 13:03
突跳式温控器或者叫自动复位温控器,型号有:KSD301(电木)、KSD301T(陶瓷)等。
广泛应用于饮水机、电热热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调过胶机、汽车座位加热器等等。
17-09-10 16:36
就是温度开关,双金属片样式的开关,根据温度作用于工作双金属片上,是金属片产生形变的原理制成的
17-09-11 09:07
现在功率200W及以上的开关电源大多带自动风扇,里面就是个温度开关,只是这个是温度高了才接通;
17-09-11 09:31
不知是否指PTC电阻之类的;
但我只是早年看过资料,未具体了解过。
17-09-11 10:23
应该是温度开关,热敏电阻只是变值,并不断开!并且有两种状态,一是感应到热时温度变大,二是感应到温度时阻值变小。
17-09-11 11:49
上一页下一页
