首页 电工技术 电工技术
主题:正常了10多年,现在出问题了求解释
点击:2166 回复:31
运行10多年,可能接触片变形了。
17-09-10 15:39
他这应该是接触器式中间继电器
17-09-10 18:43
引用 honghaii 在 2017/9/8 16:37:25 发言【内容省略】
用了10年没有故障就能够正常运行,现在出现故障说明线路或者元器件有毛病啦,检查自保控制线路及按钮接触器触头线头等....
17-09-10 21:43
这个先说当时没怀疑到线路有问题,当时就更换KA8,时间继电器KT3。线路都检查了没问题,到最后才发现线路有问题。
17-09-11 08:16
引用 华新大个子 在 2017/9/10 7:12:22 发言【内容省略】
按下SB4 KA8动作但是没吸合。
但是不一定,有时是可以吸合,有时候不可以。
17-09-11 09:18
更换元器件试试。
17-09-11 09:27
把KA1也换了,选动作迟钝的
KA8与KA1要匹配,这个电路属于听天由命
17-09-11 09:46
原始设计就有问题,KA1和KA8老化都可能造成这故障,换原件应该能解决,或者用时间继电器做下延时控制,彻底避免。
17-09-11 09:52
引用 jinqiaoma 在 2017/9/11 9:52:04 发言【内容省略】
我没那么做,我经老大同意直接把KA8的常闭短接了。
17-09-11 10:47
引用 honghaii 在 2017/9/11 10:47:37 发言【内容省略】
能行?看图纸的意思是在KA8吸合后断开前一个工序的。
17-09-11 12:22
上一页 下一页
