主题:正常了10多年,现在出问题了求解释
点击:2166 回复:31
honghaii
正常使用了10多年,前几天出现故障,现象是KA8不能自锁。检修时我手动按下KA8能够自锁,判断自锁按钮线路问题,检修没发现故障点,修了半天才发现前级也使用的KA8常闭。应该是这个常闭触点与常开触点产生了触点竞争造成的故障,问题是这台设备运行了10年了才发生的故障,求解释啊。
最后修改:
2017/9/8 16:38:03
17-09-08 16:37
KA8换掉试试,有可能是卡住吸不下。
17-09-08 17:07
高雅的雅
以前正常现在不对了,一个是看线路是否异常,另一个就是元件老化异常
17-09-08 18:02
ytleaderplc
10多年,继电器也可以了。
17-09-08 18:18
kdrjl
可以考虑更型换代了吧。
17-09-09 09:23
yanwen0227
二楼的老师说的很对的!赞一个!
17-09-09 15:24
zcd207
看来线路不复杂,应该不难修,把一些小的不太好中间继电器换掉,应该就好了,也可能是接线的地方氧化松动了
17-09-09 15:38
华新大个子
按SB4后KA8有没有吸合动作?是KA8吸合了,松开SB4后KA8才释放?还是KA8吸合了,还没放开按钮SB4就释放?看电路图,我觉得不存在你说的触点竞争情况。
填料结束K1点闭合,KA1吸合并自保;当时间继电器KT3动作后,按下SB4,KA8吸合并自保;同时KA1释放和时间继电器KT4开始计时,经过整定时间KT4动作,KA10吸合并自保,同时KA8释放。然后,下一循环开始。
17-09-10 07:12
知道一点
“检修时我手动按下KA8能够自锁,判断自锁按钮线路问题,检修没发现故障点,修了半天才发现前级也使用的KA8常闭。应该是这个常闭触点与常开触点产生了触点竞争造成的故障,”
分析的对,电路先天设计有问题,能不能正常工作的命运,完全依赖KA1.KA8的“人品”
有个疑问,KA8应该是个继电器,如何手动按下
17-09-10 15:08
lliu1978
正常10年了!也该坏了!
17-09-10 15:31
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
