欧姆龙OMRON
主题:大神们,为什么用笔记本电脑ping的通,但是编程软件CX-programmer,连接不上?
点击:3103 回复:11
君子一整夜
大神们,为什么用笔记本电脑ping的通,但是编程软件CX-programmer,连接不上,同一交换机,6台远程cj2m就能连上,2台远程cj1就不行?
17-09-04 13:46
高雅的雅
PING可以找到不同网段地址的IP设备,交换机网络需要直接通讯则必须在一个网段
17-09-04 13:59
wenquan753
连接不上可以看看提示什么?
多数是设置问题!
17-09-04 14:02
ytleaderplc
就是读写程序,usb口也解决了
网络通讯的没有办法了。
17-09-04 14:13
君子一整夜
cpu上的接口扁口的,电脑这边是usb,这线我没有。所以才想从网络的方式读出程序来。ip地址都是192.168.2.1-9。前7台是cj2m采用“以太网/ip节点在线”都输入对应的ip地址连上了。后面192.168.2.8和9,就是cj1的,同样连接方法,输入ip地址,连接不上。网段都是同一网段,ping都ping的通。
17-09-04 14:20
ytleaderplc
打印机电缆
17-09-04 15:25
lvjun7258
.8或.9在交换机上换个端口试试
17-09-04 16:54
yutianhe95
能ping的通说明IP地址应该没问题,检查子网掩码设置是否一样。
17-09-05 12:33
cfg168
是不是多台同时在线导致的,把另外6台能通讯的PLC的网线给拔掉再试试。
最后修改:
2017/9/5 17:34:40
17-09-05 17:34
知道一点
是新系统还是在用的?
17-09-05 23:36
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
