运动控制
台达伺服
主题:台达ASDA-B2伺服故障求助
点击:3066 回复:5
weiblue
台达ASDA-B2伺服 每次都在设备减速刹车的时候报警 AL002 修改系统加速度、运行速度、减速距离 都不能解决 高手们给指点一下 能否通过 修改 内部参数解决。
最后修改:
2017/9/1 8:08:00
17-09-01 08:06
卢学斌
故障代码是过电压啊!
17-09-01 09:53
weiblue
代码显示的确是电压问题 但是这个实际上应该不是 因为 在减速刹车的过程中 用手轻轻反向推着一下他就不会报警 并且 正常工作
17-09-01 12:25
把频率降低看看,不行就加制动电阻。
17-09-01 19:19
caozhihong328
内部的制动电阻烧了吧
17-10-18 15:31
naibozhou
伺服刹车不是这么用的吧?伺服是精确定位的,不能再伺服运动的过程中刹车。刹车一般用在垂直运动的场合,防止突然断电而使工件跌落。所以,一旦伺服使能,就要把刹车松开了,在整个定位过程中,都不要抱紧刹车。
17-10-19 16:06
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
去年新注册智能机器人企业超12万家
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
