首页 电工技术 电工技术
主题:有块仪表变压器烧了,不知道怎么买到新的
点击:1259 回复:17
这个很少坏,坏了不好淘换。
17-09-01 16:15
如果只是电源损坏,建议直接试一下外接电源:多组就用多个电源,注意共地
17-09-01 16:43
L是电感
你的键盘帽子少了一个
开始还以为是少的帽子那个嘞!
17-09-01 17:12
修的成本都可以买块新的了,我只是研究一下!
17-09-01 19:13
磁芯没有损坏,实在不行的话可以试着自己从新绕制,主要难点就是拆的时候准确记录参数
17-09-01 19:31
开关变压器,这种变压器确实不容易买到一模一样的。
17-09-01 19:53
估计还有其他地方有问题,一般变压器不会烧成这样。
17-09-03 10:12
变压器烧了,说明输出端有元器件坏了,短路烧坏变压器,要好好检查下变压器周围哪个元器件,短路使变压器烧啦,买到新变压器不检查出故障点,还会烧变压器的....
最后修改:2017/9/3 18:23:45
17-09-03 18:21
上一页 上一页
