主题:有块仪表变压器烧了,不知道怎么买到新的
点击:1259 回复:17
zq3076
如何更换这个变压器? 上面一行字也不知道是啥。 想给他换了!
还有第三图两个L的元器件是什么,测量是通的,没有阻值。!
最后修改:
2017/8/31 19:55:59
17-08-31 19:45
dlr
开关变压器烧成这样,可能还有其它损坏的部件,L201、L202是电感。
17-08-31 20:22
xupeng2008
开关变压器不好找 看看电源规格用万能电源改
17-08-31 21:16
goldage
兄弟去买彩票吧,这么少的几率都给你遇到了,有新版就换,实在没有就看看你的电源配置另外改装一套,这个修好了后遗症多了
17-08-31 22:20
haol1974
一般不到厂家买不到的!
17-09-01 07:05
logo1979
变压器不容易坏。看看第一张图指头下面的集成块什么型号是否坏了。那俩个件就是一段铜线套了一个磁环
17-09-01 08:57
zcd207
变压器坏了不好买,首先得有变压器,然后对照同型号的板件维修,否则很难维修,可以找个万能电源给替代了
17-09-01 10:35
jiouai84
如何确定是变压器烧了,保险烧了吗,先查一下开关管有没有问题,如果开关管烧了,是炸了还是D极和S极短路了,如果是炸了,可能就是有严重的短路,可能会连带开关变压器,如果是短路了,那就详细查一下电路的电容,二极管,次级的电容,二极管等 。
17-09-01 10:46
cfg168
这种在产品里面的电源供应部件(PCB电路板上的部分电源供应电路),都是特殊设计和制造的,很难进行通用性的修复,尤其是开关电源变压器,最笨的方法就是拆烧毁的变压器绕组来数圈数,并重新手工绕制新的变压器。
我建议你还是放弃维修,如果部件价格昂贵,也只能求助于仪表制造商的售后服务部门了。
17-09-01 11:31
yanwen0227
楼上的老师说的很好!赞一个!
17-09-01 15:10
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
