首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯
点击:19369 回复:31
三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯,读取变频器的频率显示在触摸屏上,我按变频器手册上的操作,怎么也读取不出准确的数据,不知怎么的每次读取的都不一致Why?
17-08-29 22:11
有没有先试试一下其它的命令,比如启动,停止,确认我的通信的格式是对的,如果两连接 通信格式设置是对的,就要看你转存的对不对,还有,你用的是ASCI还是RTU,ASCI是不是还要进行数据的转换的。李金城老师有一本书,通信与模拟量应用,里面有与台达通信的详细我例子。
17-08-30 08:56
启停能自由控制,写频率也行,就是读不了频率,不知道为什么?头都大了,是ASCII码传输的!
17-08-30 10:02
要把16进制转换成10进制,同时还要进行数位的转换,
17-08-30 10:10
我从书上的图,你可以看看对不对。
17-08-30 10:11
17-08-30 10:12
谢谢各位!现在关键是读出来的原始数据不稳定,每次读出来的前几个数据会变不一致,始终没有搞明白为什么,也检查了没有数据重叠a
17-08-30 12:23
RS 指令的接收数据存储器,你是不是直接拿过来用了?
比如RS D200 K10 D500 K10 .你是不是直接用了D500这边的用了?
17-09-01 10:46
这样做有什么不对的吗?请指教
17-09-01 21:39
读出的数据为什么这么跳动呢!哪位大师给解释下吧!
17-09-02 18:40
上一页下一页
