首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯
点击:19370 回复:31
如果读取的是运行频率则观察一下变频器的显示屏是不是也在不停跳动。
17-09-02 19:01
还是Modbus RTU协议方便啊!楼主干嘛不用Modbus RTU,而要用Modbus ASCII
17-09-03 15:08
回答楼上的楼上,变频器的频率没有跳动!
17-09-03 22:33
我也是三菱FX2PLC和台达变频器vfd-m变频器通讯,和楼主的问题一模一样。楼主现在问题解决了吗?
17-09-19 13:53
引用 guanyumou 在 2017/9/3 15:08:31 发言【内容省略】
RTU通讯确实方便多了!也调试好!
17-09-27 07:29
引用 485006446 在 2017/9/19 13:53:51 发言【内容省略】
问题已经搞定,费了我不少脑细胞!
17-09-27 07:31
怎么解决的,问题出在哪儿了?
17-09-27 13:52
引用 485006446 在 2017/9/27 13:52:48 发言【内容省略】
数据冲突!不知你的是什么型号CPU建议仔细研读相关技术手册!
17-09-28 08:34
我的是FX2N 32MR.你的数据是在哪儿冲突了,那个地方的数据冲突啊
17-09-28 13:39
我以前用1N
的怎么搞读取都不行!仔细研读通讯手册后,发现1N'1s还有2.0版本以下,在读取数据时,要有个时间差,用3U就一点问题都没有,这个其实还是很简单的!现在ASCII  RTU两种方式都搞定,模型做好了以后拿来用就是了!
17-10-02 21:54
上一页 下一页
