机电一体化
主题:【话题】简单问题简单解决(20170901)
点击:1616 回复:25
10楼
hmz810220
主要是不准备进单片机,选行程开关第一对于控制线路电压没有要求,第二接线也方便,第三成本也低,第四调整也直观
17-08-30 08:29
11楼
liuhuoaaa
不错,小改动就实现了目标。
17-08-30 08:44
12楼
FORELF
这个方法很好,复杂问题也需要简单化。
复杂问题分解成简单问题就容易多了。
17-08-30 09:23
13楼
zcd207
越简单的方法越有效,环节少,故障率就低,大道至简嘛,.国外的设备(如西门子,AB)明明就起到一个检测开关的作用,就非得用什么通讯连接,就是没事找事,
17-08-30 10:44
14楼
电工班长
只要能达到目的,当然是越简单越好,正如楼主所说,简单问题简单解决。
17-08-30 15:15
15楼
知道一点
调限位灵敏的时候麻烦点?按你的思路应该没什么麻烦的,可能选用的器件问题,用摆杆微动开关好了。
用关电也可以,就是稍稍贵点。
17-09-01 11:01
16楼
yecao2003
用对射的光电开关比较好,可以减少干扰。
17-09-01 16:21
17楼
lliu1978
成本低 动作可靠就行,没必要非得高大上的传感器
17-09-01 16:26
18楼
卢学斌
这种是我们常用的薄膜检测机构,不过我们是压在滚筒上,滚筒上有槽,因为薄膜有一定的强度,有膜的时候开关不会掉落,没膜时开关掉到槽里实现有无检测。
17-09-02 07:53
19楼
MFDXT
有简单的方法,来解决实用的问题,了不起
17-09-02 08:08
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
