机电一体化
主题:【话题】简单问题简单解决(20170901)
点击:1616 回复:25
hmz810220
一朋友的设备,生产塑料袋的,具体我没看到,当时问我就是原料快结束的时候能否加个光电开关检测料的有无,检测后无料自动停机,设备用的是单片机控制的,因为只要停机,单片机我也搞不来,直接用行程限位开关,没料是限位开关落下,常闭点串联在停止按钮上,就是开始调限位灵敏的时候麻烦点,不过这样成本低也简单,也能实现要求
最后修改:
2017/9/4 9:05:17
17-08-29 21:26
mjinbao
如果能够简单可靠地实现要求,则是可取的。
17-08-29 21:31
goldage
用行程开关比较容易误动作
17-08-29 22:07
hmz810220
goldage
在 2017/8/29 22:07:20 发言
【内容省略】
在机械上做文章,限位开关压住塑料模,底下开个槽,没料限位就掉下去了
17-08-29 22:09
高雅的雅
这个直接用那种轻触灵敏型限位开关即可
17-08-29 23:28
第三颗牙
其实楼主可以考虑用U型接近开关,具体用光电的还是电感的,依据楼主的材质来选型。
17-08-30 07:37
用对射的光电开关比较好
17-08-30 07:51
gzlsj
用区域对射传感器就行了
17-08-30 08:01
honghaii
漫反射的可以用不。
17-08-30 08:11
kdrjl
楼主的思路正确。点赞一下。
用尽可能简单的方法,自己掌握和熟悉的技术与工艺,去解决现场的问题。这里的关键在于,第一,可靠性,第二,有效性。有了这两条,就是ok的呦。
17-08-30 08:28
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
