首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱触摸屏报警
点击:1654 回复:7
这是打开触摸屏报警画面,找不到画面地址什么的,就看到文本,没有地址怎样和PLC链接还是请高手详细讲解,谢谢
17-08-29 14:21
下面的画面就是了,有报警发生就触发这个窗口
17-08-29 14:54
M点弹出窗口的意思。
17-08-29 15:20
看下触摸屏菜单: 公共设置-GOT环境设置中,查看下“画面切换/窗口”是用什么元件控制的。
17-08-29 15:30
谢谢,但是这画面没有m点,有触发的话,在这程序应该是x点,但是就是找不到,
17-08-29 17:43
引用 1175597063 在 2017/8/29 17:43:36 发言【内容省略】
x点???你确定?
17-08-29 19:17
三菱的和其他的不一样。。在画面切换那里有个切换软元件。。一般是D,你可以百度下,之前我也搞了很久。。
17-08-30 14:17
看看切换画面的条件。
17-08-30 15:17
