主题:用万用表和摇表测量绝缘电阻的区别
点击:19184 回复:28
20楼
ssyszx
各位朋友~我是个新手,想讨教大家~~有人呢感告诉我吗 ?摇表的线圈的数据有人有吗??我想看下~
05-08-30 19:27
21楼
ssyszx
有人没有~~说句话啊
05-08-30 19:30
22楼
扬帆小舟
因为兆欧表本身带有高压电源,而万用表和电桥用的都是低压电源,虽然测量范围有高阻范围,但由于电压低,反应不出高压工作条件下的绝缘电阻,所以才用兆欧表测试绝缘电阻。
05-08-31 22:37
23楼
不老仙
万用表是用来测电阻并不是绝缘电阻,绝缘,通上超过他的耐压电压后就击穿(即电阻为零)。所以选择二者要综合考虑。先看设备工作电压。不要用电压高的表测最高耐压低于表测量电 压的设备,如500v摇表测电话机。否则会损坏设备。你用测量电压很低的万用表去测量高压设备的绝缘电阻,其耐压很低的绝缘也击不穿,因此不能真实反映设备的绝缘程度。所以二者的选择需要你再看看书研究。
05-08-31 23:24
24楼
维尼熊
同意第八楼的!说得很到位!
05-09-06 20:26
25楼
tyc
在检测线路的绝缘时多半选择摇表;万用表是不准确的.我曾经就因为没有带摇表,用万用表检测电路时没有检测出来;差点把上一级开关打掉.很悬的
05-09-07 18:36
26楼
pwtjun
当然使用摇表了。万用表测不出的。
05-10-08 10:25
27楼
eptg
如果万用表就测出绝缘电阻不好了,你也用不着再用摇表测了
05-10-08 12:58
28楼
xinjihua
测量电缆的绝缘电阻当然是摇表.而且还要根据电缆的电压等级选择相应的摇表.
06-08-10 16:43
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
安森美公布2026年第一季度业绩
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
