主题:用万用表和摇表测量绝缘电阻的区别
点击:19184 回复:28
zhyo720211
向各位电工高手请教一下,用万用表和摇表测量绝缘电阻有什么区别吗?
什么时候使用万用表,什么时候又应该用摇表呢?
比如:测量电缆线间电阻用万用表还是用摇表合适?
05-07-16 16:34
徐烨
电缆测量 用摇表测量
05-07-16 20:18
chinaxiebin
摇表是模拟高压,也就是实际使用状态下的绝缘
05-07-16 23:13
kdadz1980
摇表测量的是实际使用状态下的绝缘!!!摇表好!
05-07-19 21:54
haixun2008
摇表有500伏和1000伏的模拟电压,你测量时能模拟出它实际工作的电压,而万用表只能是几伏的电压
05-07-25 15:04
张小林zxl
测量电缆的绝缘电阻当然是摇表.而且还要根据电缆的电压等级选择相应的摇表.
05-08-11 14:44
ttggjjj
测量绝缘用摇表.而且还要根据电压等级选择合适的摇表。只有在绝缘特别差的时候才能用万用表测到数值。这时用摇表测量可能只有零点几欧了。
05-08-11 18:55
水电工
万用表一般不是用来测量绝缘电阻的,因为它提供的工作电压太低,测量出来的绝缘电阻也不准确,所以只适合测量导体的导通阻值。而摇表可以提供高电压,使被测量的电缆或电动机处于模拟的工作状态,这样测量出来的阻值才是比较准确的。被测设备如果有故障有时候万用表会因为低电压而测量不到。所以还是测量绝缘电阻还是应该用摇表。
05-08-11 20:50
胖子中的胖子
也学到了东西呀!
05-08-12 08:25
wqa5678
用万用表恐怕测量不出电阻大的绝缘,我通常是用万用表先测量 再用摇表 因为我万用表随身带 而摇表没有
05-08-12 19:56
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
安森美公布2026年第一季度业绩
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
