首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机细分可以提高精度吗?
点击:9513 回复:13
一般步进电机都带有驱动器, 其中驱动器可以带有细分, 请问细分可以提高步距角的精度吗?
05-07-16 10:58
可以。
但是如果停在细分点上,断电后从新上电后会有一点点的抖动
05-07-16 11:11
可以;
05-07-16 13:35
YXG
理论上讲是不能的,只不过让电机走得更平稳。
05-07-18 16:12
不行,精度是电机本身决定的,只能让它运转的更加平滑!!
05-07-19 15:31
精度是可以提高的,如果电机按1.8度运行,在某些频率段有共振区,电机抖动厉害,很容易丢步,细分后,尤其是大细分以后,低频抖动完全消除,精度上就提高了,电机如果是1.8度的话,1.8/细分数=实际运行的步距角.一般的32细分以后的精度误差是30%,细分越大电机步距角越不容易控制.
05-07-19 16:49
不行,有大小步问题,细分主要是为减小振动。
05-08-08 22:51
细分数理论上是不能解决精度问题的,但是在一般情况下,细分数高的情况下,精度要求不是很高的情况下是可以带来效果的。www.guruojin.com
05-08-14 21:13
应该说细分可以提高定位精度而不是步距角精度,因为细分后电机转子可以停在整步1.8度中间的某一位置.而不细分时只能停在1.8度位置上.
05-08-16 17:06
引用 machelec 在 2005-7-16 11:11:00 发言【内容省略】
可以问一下为什么断电后从新上电后会有一点点的抖动??
谢谢!!
05-08-20 14:46
上一页下一页
