首页 电工技术 电工技术
主题:设备内部有变频器,设备机壳带电问题求助
点击:2008 回复:18
楼主可以按照9楼的方法做。
17-08-23 08:31
这是接地不良的表现。接地电阻应满足相关要求。
17-08-23 08:37
第二条,如果自己砸一根接地线的话,还是要把接地极和客户的N线的接地极,在接地极端联接的吧,不然的话就会形成TN-C系统下的TT系统吧。
17-08-23 08:37
感谢K版解惑。
有些国内客户根本不接地线,我们设备都是没有安装人员的,他们有时候天气潮湿有触电感觉就打电话来问,
然后再告诉他们接地线。
我做的电气没有220,都是控制变压器做控制电源的,进线就3相火线跟地线。
请教以下:有N线是不是有隐患?
17-08-23 09:37
零线啥的是不是有虚接的地方
17-08-23 10:55
设备金属外壳必须接地,接地线就是生命线,漏电要好好检查一下是哪里引起的,需要把接地故障点查出来,处理好....
最后修改:2017/8/23 17:14:38
17-08-23 11:24
如果没N线,独立地不要与任何系统无关的接入。千万不要耦合N线。系统各部等电位,独立地即可。
17-08-23 16:45
只要不引入220的N线。独立地即可。
17-08-23 16:46
这应该是变频器运行时的感应电。
17-08-23 18:42
上一页 上一页
