首页 电工技术 电工技术
主题:设备内部有变频器,设备机壳带电问题求助
点击:2008 回复:18
1.设备内部有个1.5Kw变频器,控制电机。
2.变频器跟电机之间连接三根电源线,大概4米多长。
3.电机安装到不锈钢机架上
4.设备配电盘连接一根线接到端子排地线上,设备全部不锈钢制做。
5.进线为三根380火线+地线
测试设备机架跟地之间有40V左右电压,客户使用时候不接地线,在潮湿环境触摸设备外壳有麻酥酥感觉。
请教大家:
 1.在设备进线端子地线引出一根线就近用钢钎打入地下,是否有隐患?
 2.设备机壳带电是不是电机绝缘做的不好?
17-08-21 16:46
有变频器是应该要接地的,,因为变频器的高频会有感应,即然做接地的话就做好一点,不然更坏事情,你这个最好是先确认一下到底是有漏电,还是变频器的感应电。以前在书上看到,用一个灯炮,一端机台外壳,一台接N线,如果灯泡有微亮,就是漏电,不然就是感应电,
17-08-21 17:10
电气设备应该要接地。
17-08-21 17:17
接地是必须的,有条件的加漏保。
就地取地线也是可以的,摇一下阻值为10以下即可
17-08-22 06:24
设备和变频器分别接地。
17-08-22 07:49
就近接地是没问题的,但要按照标准去做。不是砸个钢筋就行的。电机绝缘要用摇表去测,
17-08-22 07:57
任何电气设备都得接地,这是最基本的规定,不按规定来,规定会回赠一些问题或事故,技术不能忽悠,
17-08-22 10:06
接地是必须的啊
17-08-22 16:40
设备不接地是一大隐患
17-08-22 16:54
这样的设备,等于没接地。
第一,电机与变频器之间增加一颗PE电缆,线径最好大一点,电机端接电机的PE端子,变频器端接变频器的PE端子。然后这四颗电缆用一个金属桥架封闭,金属桥架接系统外壳。
第二,找用户的PE端接地。如果没有,自己砸一颗地线,设备单独接地。
第三,确认如果系统内部没有AC220,就不要把配电的N线引入。
17-08-22 20:34
上一页下一页
