首页 电工技术 电工技术
主题:废物利用 做个小变压器
点击:6651 回复:22
这个能变多少伏呢?
17-08-19 22:20
这个小变压器的造价不算便宜啊
17-08-19 22:23
楼主多上几张图看看,学习学习 。
17-08-19 22:31
220v变28v 整流稳压后24v
17-08-20 07:40
公司比较正规,24v电源是有备件!不过都在库房管理严格.工作现场噪音很大,所以一般都是在办公室测试传感器,自制个电源比较方便!
其实主要也是太无聊打发时间而已表情废物利用,都丢到垃圾桶怪可惜的
17-08-20 08:12
这个很简单 可以参看 老兔子和fsjnzhouyan的回帖
17-08-20 08:22
我的方法比较偷懒表情 懒得计算! 我是在线圈上先临时绕10圈线圈 然后通电测量电压,以求得每伏匝数。根据需要的电压绕完后 在测量,如有必要在微微调整一下匝数(一般是稍微增加2-3匝)
变压器的容量 不是根据铁芯截面积计算吗?看着这个铁芯也不算小了。测量初级电流可以估算这个电源的功率吗?
“去掉短路还反而会降低实际容量”是什么道理呢?去掉短路环后会产生较大的噪音,我用ab胶固定了铁芯就好了。安您的意思是说 去不去对性能影响不大是吗?
感谢指教!表情
17-08-20 08:35
dbq
当年用这个东西做过消磁器,给CRT显像管消磁。如今CRT早已过气了!!
17-08-20 10:21
引用 lliu1978 在 2017/8/20 8:35:02 发言【内容省略】
容量与铁芯截面积大小有关是不错,但是你把短路环拆了,磁路截面积不是减少了吗(空气隙变大,磁阻也变大),这不是影响到容量的大小吗?
17-08-20 20:23
dbq
引用 老兔子 在 2017/8/20 20:23:03 发言【内容省略】
不拆也这么大。
17-08-21 08:58
上一页 下一页
