主题:废物利用 做个小变压器
点击:6651 回复:22
lliu1978
手头有个坏掉的接触器 触点坏了但是线圈完好,闲来无事改了个变压器做个测试传感器的电源。有个问题来了 铁芯上的短路环怎么处理?
17-08-19 10:40
叶子姐姐
ABB的 单买不少钱啊!
还需要一个线圈的,做不好会发热
没有做过,
17-08-19 13:06
woshigoutou
怎么改的,多拍两张,二次线接的哪??,多少变多少。。
17-08-19 16:01
step1
这个年头还缺电源?
17-08-19 16:09
凤凰息梧桐
搞成功了吗 怎么搞输入输出是多少
17-08-19 16:49
短路环肯定要去掉吧。
17-08-19 17:13
fsjnzhouyan
可以改不过漏磁大功率小效率低,首先要将短路环去除,再根据铁芯截面积就是每伏电压匝数,最好还要将铁芯固定紧。
17-08-19 17:30
xuzhaokun
这个还真没有研究过呀。
17-08-19 19:29
老兔子
实践过。
当年为了省钱和省事,根据吸引线圈上的总匝数和工作电压,计算出每V的匝数,再根据指示灯的工作电压计算出所需的匝数,直接在吸引线圈上加绕漆包线给指示灯供电。这种做法适用于负荷不大的场合。
如果接触器功能不用,没有必要去掉短路环,此时的容量(功率)基本不变,去掉短路还反而会降低实际容量。
17-08-19 20:41
wml0060
很多年前做过这个,加个全桥给汽车的放音机供电,还行啊。
17-08-19 20:42
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
