主题:PLC跟数控系统有什么区别
点击:6848 回复:10
最早接触的数控系统,数控系统内部也有自己的PLC。这两种PLC有和区别。
17-08-15 17:02
估计跟普通PLC区别不太大。
17-08-15 17:19
cfg168
在 2017/8/15 17:02:31 发言
【内容省略】
数控系统的优势,就是可以驱动多台伺服马达,做复杂的联动控制和插补运算,而这个功能是小型PLC非常软弱的。
17-08-15 20:16
fumz78
数控系统内部的是专用的PLC,主要是控制机床主轴、刀库等,这个做好后就不动了,使用者再编写加工的程序进行机械加工。
17-08-15 20:33
goldage
专长于轴控制的PLC系统
17-08-15 22:50
第三颗牙
如二楼所说,数控主要做的是联动和插补运算,而这功能一般小型PLC是不具备的。
17-08-16 07:28
lliu1978
一般的小型plc 都没有运动控制指令!
17-08-16 07:42
szhenlong
区分越来越模糊了,现在的PLC也不是二十年前的那种概念了。
17-08-16 07:47
gzlsj
应该不会合并在一起,因为它们各有各的优点。
17-08-16 09:23
mjinbao
PLC跟数控系统,发展过程不一样,控制目标不一样,等。
17-08-16 09:46
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
