变频器维修
主题:一台惠丰变频器,一个OC,修得焦头烂额了
点击:3332 回复:26
20楼
jiouyecao
屏蔽了OC之后,输出也是不对的,一相正常,一相很低,一相介于两者之间,我一直怀疑主板坏了,发出的波形不对,可是现在又买不到这种主板了,这个机器真的修得我头大。。。
17-08-18 22:25
21楼
jiouyecao
什么板上的小电容啊,驱动板上的吗?可是我测过电流啊,主板上的我还没试过,手头没有那么小的电容,明天拆几个试试,我一般不大换电容,我有电容表和ESR表,基本上这两个表测出来正常的都没啥问题,有时候旧的反而比新买的好。。。
17-08-18 22:30
22楼
sunjian5432
引发OC的一路存在硬件问题所以可能造成输出不正常啊
17-08-24 08:39
23楼
xq09181
屏蔽以后输出不对,可将U、V、W端分别对P、N端测量,好的,约为260V左右。如P、U电压为500V,说明U相上臂IGBT未导通,或该驱动电路的问题。
通过测量将故障落实至具体电路或器件上。
17-08-28 15:32
24楼
黄瓜菜EPUwqE
学习了
17-08-30 11:43
25楼
makou
发给我们修哪里有这么多烦扰,有时候你信任的仪表也会欺骗你。 不是每种电路都适合在线测量的。
17-08-30 19:29
26楼
迪克889
估计楼主维修中自己犯了错误没发现,以前修一台变频器时,电流互感器顺序搞错,就出现了三路电流不均衡的情况。
17-08-31 00:56
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
中国推进新一代智能制造标准化建设
