变频器维修
主题:一台惠丰变频器,一个OC,修得焦头烂额了
点击:3332 回复:26
10楼
jiouyecao
刚开始是上电就报,后来不是了,是一运行就报
17-08-16 09:37
11楼
凤凰息梧桐
哈哈 下回要注意了啊
17-08-16 16:22
12楼
gku0223KKXxJ
没插霍尔不代表 电流检测和保护电路没问题,另外注意检查光耦 驱动电路周围的小贴片电容 二极管 电阻或电解电容是否漏电或失效,小元件可造成隐藏的故障。
17-08-16 18:34
13楼
dianzima
所以有小电解电容换了就好了。我碰到过oc返厂,厂里全给换了个遍,然后换的也发来了。
17-08-16 21:34
14楼
蛇会大学
拔了霍尔不报OC,明显是电流检测电路的问题,你检测驱动就是做无用功
最后修改:
2017/8/16 23:51:55
17-08-16 23:51
15楼
sunjian5432
jiouyecao
在 2017/8/16 9:33:40 发言
【内容省略】
那就简单多了啊,检测是哪一路啊
17-08-17 08:14
16楼
xq09181
IGBT限流供电,屏蔽哪路后不报,就详查哪路驱动,重点查滤波电容和管压降检测元件,如316J的14\16脚电容是否有断路等。
17-08-18 06:59
17楼
先把驱动的OC报警给屏蔽了,看看还会不会,如果还是会,那就是电流报的OC了!
17-08-18 10:17
18楼
jiouyecao
难的不是这,是屏蔽了OC之后,输出也是不对的,一相正常,一相很低,一相介于两者之间。。。
17-08-18 22:17
19楼
jiouyecao
感谢版主帮我看问题,这个机器驱动光耦是M57962AL,直接驱动IGBT的,没有扩流三极管。。。
17-08-18 22:21
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度我国新质生产力培育取得新成效
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
