首页 变频器维修
主题:一台惠丰变频器,一个OC,修得焦头烂额了
点击:3332 回复:26
  惠丰F1000-G,37KW的,刚开始来是上电报OC,拔了霍尔就不报了,心想这个太简单了,等到来修的时候,换了霍尔一运行就报OC,拔了霍尔还是一样,然后就测驱动板,卸下来屏蔽了各种检测电路单板运行,看波形有两路光耦不大好,换了之后波形好了,上机还是报OC,拆下来测驱动输出的电流大小,发现有一路偏小,没有200MA,换了电容修好了,上机结果还是不行,分析可能是IGBT模块坏了,导通压降大了,然后换了模块,三个都换了,满怀信心的上机,结果还是不行,还是运行就跳OC,然后又卸下来单板运行看波形,发现跟网上的标准SPWM波不大一样,拔掉OC线之后模块输出偏相,我说这会没跑了,就是CPU板问题,然后寄到惠丰总部去帮忙重刷程序并测试,回来又满怀信心的上机试,结果又是OC,前前后后都要两个月了,中间送来的都修好几批了,这个还是没修好,感觉像碰到癌症了。。。
 模块是新的英飞凌,没有问题,驱动板每个原件都检查了也没问题,CPU板也没问题,感觉修不下去了,求高手指点迷津。。。
17-08-15 16:32
这应该不是复杂毛病老牌子了
17-08-15 18:09
没看看电流检测电路?
17-08-15 18:26
会不会霍尔位置插错了
17-08-15 18:44
应该是电流检测有问题吧,你总修驱动管用吗?
17-08-15 20:19
这样了,竟然还不舍得整块主板更换啊
17-08-15 22:55
搞维修不能无的放矢还是要提高理论水平。引起OC或SC的原因无非就是1、2、3、4那几样,上电就报范围就更小了,一相一相地排除,总不会三相都出现吧,都出现那就查后一级。
17-08-16 08:02
应当不是电流检测电路问题,因为切断光耦OC线,就不跳OC了
17-08-16 09:33
没有插霍尔
17-08-16 09:33
没有插霍尔线啊。。。。
17-08-16 09:35
上一页下一页
