人机界面
台达HMI
主题:台达触摸屏与外部设备进行MODBUS通讯地址分配问题
点击:10100 回复:3
台达触摸屏与外部设备进行标准的MODBUS rtu通讯,我控制器选择的是MODBUS RTU,然后分配地址的时候可以用W4-吗
17-08-11 16:45
好吧,其实问题问错了,地址是W4-00001对应的是屏内部的$0还是说W4-00001可以对应的外部设备400001的地址呢
17-08-12 13:33
taiyu2016
你选择的连接是外部设备,对应的地址是外部的通讯地址
形式:下面选择内部寄存器使用的是屏内部地址
17-08-12 14:25
你的意思是我要用内部寄存器对应内部地址然后去与外部设备对应是吗?没怎么懂你的意思
17-08-14 14:59
新型储能发展行动方案正式发布,与意见稿有何不同?
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台 助力本地端大语言模型开发,推动边缘AI创新
协作机器人崛起,赋能智造未来
中国信通院“具身智能系统符合性测试”首轮试评估正式启动
Arm Ethos-U85 NPU:利用小语言模型在边缘侧实现生成式 AI
维萨拉新品推荐!无惧极寒,精准可靠
瑞萨推出RA4L1 MCU,超低功耗、集成电容式触控、 段码LCD和强大安全功能
大幅提升物体抓取与放置精度!新型视觉系统赋能工业机器人
