首页 电工技术 电工技术
主题:2.2-4kW的电机,工作时每隔一段时间(1分钟吧)需要等待30秒左右,停机能不能节能?
点击:3031 回复:43
这么小的功率为什么要考虑节电?正常工作就好了。没有必要的。频繁启停反而不好。
17-08-11 08:56
停的时间太短,感觉没什么节能。加离合应该能节能。
17-08-11 09:12
可以改一台试试效果看有没有改造的价值,毕竟改造也会涉及到费用!
17-08-11 09:19
就怕到时候电机故障率高了,省电不省钱。
17-08-11 11:53
这个还是要实际测试不同负载情况不同,曾经测试过两条相同的传送带(0.75kw)一条不停运转工作20秒停止20秒,用电是不停的少,但是没有省钱传送带更换的次数多了。
17-08-11 12:29
不清楚什么设备这样神奇,电机既可以间歇运转,又允许连续运行
17-08-11 12:55
只看电机没有好的办法,要看工艺设计,改造。
17-08-11 13:06
停机时间还是不少了
这种电机是直接启动
理论上停下来还是省一些
可以实际测量的
17-08-11 13:07
省电应该是可以,但要计算下总体运行费用,频繁启停后会不会产生其他的多出的维护费用?正如14楼所说
17-08-11 13:20
引用 liuhuoaaa 在 2017/8/11 9:19:24 发言【内容省略】
改程序就可以,难度不大
17-08-11 16:15
上一页 下一页
