首页 电工技术 电工技术
主题:2.2-4kW的电机,工作时每隔一段时间(1分钟吧)需要等待30秒左右,停机能不能节能?
点击:3031 回复:43
2.2-4kW的电机,工作时每隔一段时间(1分钟吧)需要等待30秒左右,停机能不能节能? 还是让他连续运转?
17-08-11 07:33
等待30秒?是不是可以理解工作1分钟停30秒再工作1分钟?
17-08-11 07:50
这种停机没多大价值启动的功率消耗比连续运行消耗还要大。
17-08-11 07:51
个人认为没有必要停机。
17-08-11 07:58
加装离合器更节能,电机启动能耗太大了
17-08-11 08:29
引用 知道一点 在 2017/8/11 7:50:56 发言【内容省略】
是的
17-08-11 08:33
引用 gzlsj 在 2017/8/11 7:51:54 发言【内容省略】
我也是这么想的,但是毕竟没有装过电表测试过,也不确定, 如果加装软启动呢?启动时间也就两三秒
最后修改:2017/8/11 8:34:37
17-08-11 08:34
1天1台可能能耗差别不大,24小时300天加上很多这样的设备,不知道多少
17-08-11 08:35
呵呵;那就装一台用电表测试一下不是最可靠的数据吗?
17-08-11 08:38
感觉单台电机技能意义不大。
17-08-11 08:41
上一页下一页
