首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川md280变频器运行跳err09
点击:4688 回复:11
请问有谁知道MD280的dsp板箭头指示的这一脚通到哪一只ic的那一脚
17-08-10 22:23
用万用表测量呀  这个不量测 神也回答不了你呀
17-08-11 10:16
之前无意测过后来就找不到了怀疑有线路断了
17-08-11 15:06
你的机器是报ERR9吗?现在搞好了没有?我也修到一台ERR9
17-08-15 22:19
你图片所指的哪个脚是什么功能脚?
17-08-15 22:20
已修复,Us取样的R118电阻开路了
17-09-10 00:45
看看母线电压多少V?
最后修改:2017/9/10 20:43:02
17-09-10 20:42
你好,汇川的这个R118在哪一块板子上的,是电源驱动板还是CPU板上的。 我的也是的,不运行时正常的,母线电压都正常,只要一运行就报ERR09这个故障,主继电器没吸合,谢谢!
18-01-12 10:57
学习了!
19-06-21 10:32
ER09电压低吧,实时监控电压
19-06-30 11:13
上一页下一页
