首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U上电就ERR?
点击:12905 回复:19
采购买来一个FX5U-80MT/ES,一上电就ERR,发现没有电池!是没有电池的原因吗?电池要单独买的吗?
PLC与触摸屏通讯一定要用网线吗?加个FX5-422-BD-GOT,用422的通讯线行不行?
电脑要监控PLC运行,要加什么通讯模块好?
FX3U和电脑的422通讯线,用来电脑和FX5U通讯,加个FX5-422-BD-GOT可不可以???
本人第一次用FX5U的PLC,求各路大神指点迷津!
17-08-10 21:00
正常现象,reset按下。
17-08-10 21:07
第一次用FX5U,搞不懂PLC、触摸屏、笔记本三者如何通讯?一边触摸屏操作,一边笔记本监控PLC。你可以分享一下吗?
17-08-10 21:12
FX5U的电池是选件,可以不用,这个不是报错的原因
和触摸屏连接用什么接口、什么线、怎么设置,这要看是什么触摸屏,找触摸屏的资料
如果要监控,那可以用PLC自带的以太网
17-08-10 21:20
我用威纶通的触摸屏,MT6071IP或者MT8071IP,请问两种屏,怎么连接PLC好?我同时要用电脑监控PLC的。
17-08-10 21:31
没有电池的话,PLC的程序不就会丢失了?那些断电保持的D、M会不会出错?
17-08-10 21:32
没有电池,程序不会丢失,是通过闪存ROM保持的,断电保持区域是有效的。
17-08-10 22:16
竟然没有电池啊,代理商也是够呵呵了
17-08-10 22:19
网口,串口都是可以连接触摸屏的
17-08-10 22:33
这个,现在存储器性能已经可以保存数据还保持低价,电池说白了就是维持时钟运行罢了
17-08-10 23:42
上一页下一页
