首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U上电就ERR?
点击:12912 回复:19
PLC本身带485接口,485连接触摸屏,网口连接电脑,这样子就可以了,新PLC都是上电报警的,PLC上有个复位开关,复位一下就好了,没有电池没关系D寄存器像3U一样可设置保存区域,如果用Z寄存器可以加装块电池,本人已经用了很多台了。
17-08-11 08:24
电池是内部时钟及RAM上数据保持用的;
17-08-11 08:40
引用 春秋战国 在 2017/8/10 21:00:39 发言【内容省略】
1、用不用网线,看你设计的组网方式,你想用RS485组网,或者用以太网组网,都是可以的,看你自己的爱好,哪个顺眼挑哪个表情
2、电脑监控PLC,如果用RS485的话,电脑主机一侧,肯定要加装通讯适配器才能组建网络通讯,还是用网线方便。
3、电脑长期监视PLC,都是用组态软件+网线通讯实在。
17-08-11 09:52
可能是因为没程序所以报错,写个程序进去试试
17-08-11 15:54
楼主,  FX-5U 80MT 一个大概多少钱啊?
17-08-11 17:22
这个贵不了多少,撑死了3200左右,铁定不超3300
17-08-11 20:48
三菱的编程通讯,可以通过三菱的232、485、422,还有就是三菱支持的总线均可做编程通讯
17-08-11 20:52
这个我正好做过,5u80点的,和维纶的触摸屏通讯,触摸屏和plc采用485通讯,触摸屏编程时选的是mc协议,然后监控就用plc的以太网口就可以了,非常简单
17-08-13 01:29
FX5U PLC本身带485串口,485连接触摸屏,网口可以用以太网通讯连接电脑,
17-10-25 13:59
威纶通用485通讯连接PLC 电脑用网线连接PLC 就OK 了
18-10-15 08:36
上一页 上一页
