首页 电工技术 电工技术
主题:疑似雷击造成的故障
点击:1491 回复:17
公司的一台90kw螺杆机,在一夜的雷雨后出现少见的的故障。如图
测输出端有Dc19v左右,试换正品传感器无果。确定是控制器故障。更换后调试参数正常。拆下来的控制器。试着研究下。
串一电流表串入传感器,4一20mA。1.6Mpa。电流为1mA左右。感觉不正常。至少应4mA左右。维修陷入困境,请各位大神指点哈。谢谢。芯片为LM224.感觉是检测电路出了故障
17-08-09 16:42
读不懂上面的芯片,估计你也是修不好的。
17-08-09 17:08
  我修过一个进水的康普艾的控制板,是一只7805坏了。
17-08-09 17:36
没图纸不好下手,自己拿着强光手电筒,照射控制器的CPU板,关于接驳供压传感器接线端子部分的输入电路部分,自己慢慢钻研吧。
如果有耐性和动手能力强悍,还要手工绘制的该控制器的大体电路原理图出来,维修作业才能进展顺利表情
17-08-09 17:53
还是找厂家吧;
17-08-09 17:55
因为雷击可能会损坏CPU芯片,或者关于数据存储器芯片内部的数据部分。所以,首先需要判断CPU板是否完好,能否进入参数设置菜单里面,正常的设置系统参数。
17-08-09 17:56
传感器很少出问题的,看看是否线松动
17-08-09 22:45
这个只能自己刷电路,修理难度大!万一是单片机出了问题就没治了
17-08-10 05:01
上次石材矿场,风炮空压机 和你一模一样的情况,也是这个控制器,雷雨后出现这个状况,换了压力传感器就OK了
17-08-10 07:16
看传感器的放大电路有没有像烧的痕迹。
17-08-10 07:52
上一页下一页
