主题:【话题】变压器初次级对换问题(20170808)
点击:1891 回复:18
沧海爱依旧zK
在某泰家订做了个110V变220V的变压器,
然后他们那边问初级220V?
我答;一样,都可以。
某泰强调说,要分出来。
后来发过来看着是初级220V,因为设备发国外的,当地电源110V,于是我就初级当次级接上了,
请教下,这样有什么隐患没有?
最后修改:
2017/8/9 8:40:26
17-08-06 08:13
高雅的雅
变压器一般因为电磁泄漏以及负载压降,次级匝数比理论计算稍微加多一点的,如果变压器反过来应用,只是会导致输出电压稍低
17-08-06 08:48
kdrjl
变压器,电压比对应匝比,所以是双向的,随便用。我们经常把380变220的变压器反着用,做实验用。
17-08-06 09:12
流云轩主
一楼说到重点,一般变压器,初级电压匝数比是1,次级匝数比是1.05。
17-08-06 09:28
mjinbao
功率够、电压在允许范围内的话,使用应当没有问题,如1楼所说。
17-08-06 09:30
沧海爱依旧zK
一语解惑!
17-08-06 10:02
wenquan753
其实就是容量问题!
17-08-06 15:48
fsjnzhouyan
变压器绕制时是先绕初级而后是屏蔽层再绕次级。
17-08-06 16:18
一般不会有什么大问题的。
17-08-06 17:26
qq875874007
有,肯定有影响,在瓦数一定,初次级匝数和线径完全不同,会至其发热严重,甚至烧坏
17-08-06 20:36
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
