首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】讨论关于75kw风机故障的几个问题(20170807)
点击:2237 回复:38
拿卡表监测电流,星接后电流开始下降在切换角接。原来一直使用正常,应该排除电压的问题。有可能负载和以前不一样了,发生了变化。
17-08-05 14:24
现场测量跳闸时电流500多安,配电室却是1000安,配电室那边有没有趁检修更换过CT?
17-08-05 15:42
风机的进风管道有没有风门?
17-08-05 17:12
感觉星三角后,既然能运行一段时间后再跳闸,感觉是星三角是时间有点短呢。
17-08-05 18:11
唯一能影响负责的,就是风门,要求开机时,风门必须是关闭。我钳过,风门开和关,电流差距两倍
17-08-05 20:30
考虑过这个问题,配电室说,这个电流值是断路器自带的,不是那种额外安装的ct。同时,也更换过断路器,效果一样
17-08-05 20:31
进风没阀门,出风有
17-08-05 20:32
以后再故障,我也准备换时间继电器
17-08-05 20:33
进口设风门是为了调节风量和关闭后减小电机起动电流。出口设风门是为了什么呢?虽然也可以调节风量,但是风门关小会增大电机电流啊
17-08-06 07:17
请教下 Ct 是什么?
17-08-06 08:52
上一页 下一页
