主题:【话题】讨论关于75kw风机故障的几个问题(20170807)
点击:2237 回复:38
10楼
不知道是什么风机,进出风口开度、介质类型和温度、平衡性等都影响风机运行,风机和电路都没问题那就换电机试试。
17-08-04 22:54
11楼
mjinbao
越级跳闸、而又在转换到三角形 1s后,说明应当不是短路跳闸,且又以往正常、调整整定值后可起动。
开关是哪种类型,原整定值是多少(新、旧开关)、现多少(可询问);(出线柜)该开关后,还有无其他较大负荷。
可考虑与起动时间有无关系。
17-08-05 04:17
12楼
jiouai84
既然你单独启动这个风机,测得的瞬时电流是540A,那么,断路器动作时的电流是1000A,相减后,你的那些小的电机的75K电流是多少,有达到或者接近这个差值吗?75KW电机的正常运转电流是不是应该是150A,启动电流最小的话也有540A也差不多正常啊。
17-08-05 08:30
13楼
cl_long
跳闸时,钳接触器上一瞬间500多,配电房监控到1000A左右
17-08-05 11:43
14楼
cl_long
普通风机,用于风干用,同样的配置用了两年。设计上应该没问题
17-08-05 11:46
15楼
cl_long
跳闸的出线柜是世林机电,具体的参数不清楚,配电室和我们不是一个部门,只晓得以前是1000A,短延时0.3s跳闸,现在改成1200A再跳
17-08-05 11:48
16楼
cl_long
其他那些小电机启动,电流不会很大,另外一个22kw的小风机都是先启动,等其他设备启动完成,这个75kw的才会启动。正常运行时,整个设备电流也就300A左右
17-08-05 11:50
17楼
ljchbhc
应该先启动大电机然后再启动小电机才对
17-08-05 11:53
18楼
cl_long
我想过这个问题,一种是接触器打弧,弧光之间短路了。另外一种是接触器电压不足,24vdc,导致主接触器无法吸合住,吸住了,然后又断开。
17-08-05 11:57
19楼
cl_long
启动顺序现在改不了,错开的话,都一样吧
17-08-05 11:58
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
