首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】讨论关于75kw风机故障的几个问题(20170807)
点击:2237 回复:38
电流互感器
17-08-06 09:06
以前厂里有个30千瓦的搅伴机,也是星三角运行的,用时间继电器设定10秒,运转到三角时过两三分钟自行停止了,反复几次都是这样,测下电机又是好的,挽伴机里的料还是一样的,把负载甩开,试一下又正常,想不到问题在那,后来问题是三相主线有一相是虚接,把电机从新接好在试一下,就好了,空开有一相是虚接的,转到三角运行时,电流就超出来了,就起保护了。
17-08-06 21:51
转换时间10s,是不是时间太短了。换时间继电器试试看。
17-08-07 17:04
风机闸门关了再启动么,电流不是小么,为什么启动后电流是73A?有点异常哦。
17-08-08 07:53
出风口加装风门,我钳过,关闭风门,电流小一半
17-08-08 21:07
73A是启动完成后,风门打开电流,测的是主接触器下。风门关闭大约38A
17-08-08 21:14
你这个设备是运行发热,才导致线路虚接,停机检查还不容易发现
17-08-08 21:16
现在启动起来了,再启动也没故障,以后再这样,我就换时间继电器
17-08-08 21:18
 不要换时间继电器,而是修改PLC程序中关于星三角切换的时间语句。星三角降压启动分手动和自动两种方式,现手动可以正常启动(即时间继电器正常工作),自动却要跳闸,应是没有修改PLC程序,导致在自动时仍执行原程序中短时间切换的参数值。不知道当时切除负载,用控制回路在自动方式下进行的试验中,楼主有没有注意星三角切换的时间与时间继电器设定时间不一致?PLC程序有自己的定时器,不用外部的时间继电器。
17-10-05 10:40
上一页 上一页
